1.6 TDI - EGR-feil?
RettPlognad
2011-mod Touran, 1.6 TDI.
Har hatt trøbbel med motor den siste tiden.
Etter start virker alt som regel normalt, men etter en stund (varierer hvor lang tid det tar) begynner glødelampa å blinke, "Engine fault - contact workshop", eller noe sånt kommer også. Motoren kan da virke litt hakkete, og ved noen anledninger stopper den helt rett etter oppstart.
Diagnose hos verksted sier at det er en feil med luftstrømmen, så de forsøkte å bytte luftmengdemåler, men ble ikke noe bedre av den grunn.
I dag kom også gul motorlampe sammen med den blinkende glødelampa. Da jeg kjørte tilside for å restarte motor, forsøkte jeg å ruse motoren. Den "hakket seg opp" i turtall, men ved neste pådrag var den grei. (Forsøkte å laste opp film uten hell)
Verkstedet mener EGR-ventilen kan være en synder. Er det noen som kjenner igjen symptomene, og kan kjenne seg igjen i det jeg beskriver?
Lar det seg gjøre å ble de EGR'n på disse motorene?
Mtp. feilmeldingene ved diagnosen har jeg også fått tips om gåen MAP-sensor.
Har nettopp hatt større kostnader med bytte av svinghjul osv, så pengepungen og jeg er enig om at reparering på "måfå" ikke er det vi skal begynne med nå.
