xenon som kommer å går.
Thehela
Toyota Avensis 2,2 D-4D (2009 - 2015 mod)  så fungerer den ene lykta helt fint etter oppstart, men etter 2-5 minutters drift starter den å blinke før den skrur seg av. Man kan så vente noen minutter og slå den på igjen og den kan fungere fint en stund før det samme skjer igjen. Det samme har skjedd på motsatt side. Har bytta Xenonpære 2 gang på begge siden sia September i fjor.
Er det defekt ballast, og går det ann å bytte ut kun den eller må hele lykta byttes ut?
Evt. hva annet kan det være?
