Startproblemer ‘kald’
Tjeltus
Hei. Har hatt et irriterende problem med touaregen. R5 05 2.5 TDi
har søkt og sitt andre som har dette problemet men ingen som legger til enden på visa :)
problemet er å få start etter den har stått over en lengre periode (8-10t+)
etter søkt en del på nett har jeg funnet ut og sjekket
glødeplugger er skiftet og de trekker strøm
begge drivstoffpumpene starter
tandempumpen skiftet (lakk)
ingen lekkasjer på Rail utvendig
virker som dieselen renner tilbake ettersom den står noen timer.
har jeg fått start på den etter 10-15 sekunder på startmotoren og jeg kjører den varm, kan jeg stoppe i bhg eller butikk en kort tid og så starter den fint igjen.
Har fått feilkode på
after coolant pump relay to ground
men tenker det ikke har noe med problemet mitt å gjør?
Har forstått det kan være dyse/pakninger på dyse som er problemet men den sviver veldig bra når den først starter.
så og noen kommentere kamakselsensor pluss vanntemp sensor men dashbordet viser riktig temp på vann utifrå kjørelengde.
har noen en anelse om hvor jeg skal fortsette videre?
håper noen forstår spørsmålet og kan komme med noen tilbakemeldinger.
på forhånd takk :))
