BMW e90 2010 engine fault og abs feil
Krueger
Hei! Har problemer med bilen hvor abs’en slår seg inn hele tiden, og må skru den av for at jeg skal kunne kjøre. Dette anser jeg som en grei feil, og er mest sannsynlig hastighetsmåleren på høyre bak eller abs sensoren. Nå i det siste har bilen også begynt å gå i nødmodus når jeg gir litt på, og får op feilmeldningene som driving stability, engine fault, abs og dekktrykk. Spørsmålet mitt er om dere tror motorfeilene kan ha no sammenheng med abs og DCS problemet?
kodene jeg får opp på diagnose er:
4b90 - rail-pressure monitoring on engine start
4530 boost pressure control, control deviation
49f2 no message, reciver DDE, transmitter dsc
5DC1 DCS: wheel-speed sensor: plausibility, reat right.
