Dure/plystrelyd fra Qashqai 2011 mod
Kriskross
Hei! Første innlegg her.
Først info om bilen:
Qashqai 2011 mod j10. Automat, 4wd.
Problemet: ved kjøring kommer det en dure/plystrelyd. Jeg hører ikke lyden når jeg gir gass, så da antar jeg den overdøves av motoren. Lyden er tydelig når jeg slipper gassen og da typisk i nedoverbakker. Lyden forsterkes når jeg setter bilen i nøytral og øker jo fortere bilen ruller. Det er ingen ulyd ved svinging eller lignende. Heller ikke når bilen står stille.
Noen som har noen forslag?
På forhånd takk!
Siden lyden følger farten på bil og ikke turtall, så kan gjerne motor utelukkes. Sitter da igjen med drivverk, hjullager og bremser. Er bremser kalde og etter kjøring, samt ingen forsterking av lyden eller vibrasjon under bremsing, så kan bremser antas å være i orden. Hjullager som er defekt pleier endre lydbilde ved svinging, siden dette ikke er tilfelle hos deg, så kan også disse antas å være ok. Ender da opp med drivverk (drivknuter, hjullager, girkasse/differensial med tilhørende lager, opplagring på mellomaksel mm).
Administrator
