vw caddy, elektronikk på førerdør skadet
Gloggefant123
Hei
Her om dagen lot eg vinduet stå på gløtt på førersida, gløymte å ta det heilt opp og så begynte det selfølgelig å hølje ned med regn... Då eg kom tilbake etter nåken tima var det kliss blaut på døra. Og no funkar verken vindusknappane eller dørlås-knappen. Det virkar som om det fungerar med ein gang eg har skrudd på tenningen, men etter eit "trykk" så er det heilt dautt. Funkar heilt fint å ta opp vindue ved å halde inne lås-knappen på nøkkelen. Nåken som har noken tips til løysninga eg kan prøve?
Har ein Caddy 2013 modell.
  • Gloggefant123 changed the title to vw caddy, elektronikk på førerdør skadet
Vipp ut bryteren og tørk de, spray på pent med elektrorens el. og se om det hjelper.
Hvis det ikke hjelper bør det kobles opp diagnose og kontrollere om det kommer signal fra de (noe det mest sannsynlig ikke gjør) før du kjøper brytere.
Meeen, regner ikke med du har umiddelbar tilgang til diagnose som støtter den funksjonaliteten så da er det nesten like greit å kjøpe ny bryter og teste.
De koster veldig lite på f.eks eBay. Usikker på pris originalt.
Super Moderator
