Problem med WiFi
LillePersille
Jeg er i og for seg fornøyd med min Outlander (2019), det er på et vis ikke noe galt med den. Kanskje litt kjedelig og anonym, men funker som en kule.
Med unntak av Wifi og App! Det er helt elendig. Telefon (iPhone 11 og tidligere med iPhone X) finner ikke bilens nettverk når jeg er innendørs, selv om jeg står i vinduet kanskje bare 3-4 meter fra bilen. Jeg må lukke opp vinduet før telefon finner WiFi, og kun etter at jeg har skrudd av/på WiFi på telefonen dukker WiFi fra bilen opp. Brukervennlighet på App er skandaløst dårlig, også etter siste oppdatering i januar. Kommunikasjonen er svært ustabil.
Forhandler sier at det må være noe med at jeg har for ny telefon... Mens telefon sier at Wifi Router i bilen er for gammel og bør byttes. Forhandler fokuserer på hvordan man skal få bort meldingen om for gammel router, i stedet for å finne ut om WiFi-ytelsen kan forbedres på noe vis. Det hjelper meg ikke i det hele tatt at WiFi fungerer i verkstedet hos forhandler, når det ikke fungerer hjemme eller andre steder jeg har testet. Jeg satt til og med ved siden av selger på verkstedet og kunne vise ham at min telefon ikke klarer å nå WiFi umiddelbart, og når det først kommer opp så står det "REMOTExxyyyy Eldre tilgangspunkt. 802.11b gir ikke tilfredsstillende ytelse. Hvis dette er ditt Wi-Fi-nettverk, bør du oppgradere til en router med 802.11n/ac."
Jeg antar dette har med 2.4mHZ kontra 5mHZ å gjøre - og rekkevidden på nettverket?
Jeg har innfunnet meg med at problemet er der, og at det ikke blir bedre. Jeg kjøper ikke en eldre telefon selv om selger sier at sin iPhone7 funker som ei kule ;)
Ser fram til å bytte bil, det blir nok ikke en Mitsubishi...
  • 4 years later...
Problem med å registrere ny telefon.
Outlander 2018
Fant ut på youtube at måtte fjene gammel telefon først, med å slå på nødblink og dører lukket.
Slå på startknappen uten å røre bremsen, deretter slå av og på åne og låse knappene 5 ganger, deretter forsette ca 15-20 ganger til,så blir gamle telefoner slettet, tok deretter vanlig registrering,da gikk det bra.
