Jager på tomgang
ento
Har en 05 Touran med DSG og 140 hk. Motorlampa lyser og når den er kald står den og jager opp og ned i turtall på tomgang, og slukkes ganske fort. Når den er blitt varm går den jevnere og den kan stå og gå på tomgang uten å slukke. Når bilen er kald klarer jeg heller ikke å rygge uten at bilen slukkes et par ganger.
Ved feilsøking får jeg opp feilkode P0101 - Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem.
Har hatt den inne på Møller, og de fant ut at det var den ene dysa som var gåen. Byttet denne dysen, men problemet har fortsatt. Har også skiftet dieselfilter, partikkelfilter, EGR-ventil og glødeplugger.
Noen som har vært borte i samme problemet, og kan ha en idè om hva det kan være?
Possible Causes
  • Mass Air Flow Sensor (G70) faulty
  • Air Leak(s) after Mass Air Flow Sensor (G70)
  • Excessive restrictions in the Intake/Exhaust System
    • Dirty air filter, clogged snow screen, clogged CAT
  • Ground Spots corroded or Paint Residue
  • Wiring and/or Connections from/to Mass Air Flow Sensor (G70) faulty
Administrator
