Startproblemer Audi A6 C5-4B2 2,8l - 2000 modell
FWF
Startproblemer Audi A6 C5-4B2   2,8l - 2000 modell.
Problemet startet med å kjøre bilen 4 meter frem ut av garasjen og stoppe. Kjørte så bilen inn i garasjen igjen 5 min. Skal starte bilen dagen etter og det var ikke tegn til liv i motoren. Drar på starteren uten tegn til an tenning på å ville starte. Prøvd å starte den med et par dagers mellomrom, men forsatt ikke tegn på å ville starte. Prøvd uten å røre gasspedalen og prøvd med full gass og med å pumpe på gasspedalen, uten tegn til liv. Har prøvd å slå på forskjellige sensorer / koblinger  osv. forsiktig med en gummihammer i håp om at vis det var noe som hang, ville det slippe opp. Uten noe resultat.
Har vert borte i dette tidligere på en annen A6 og da tok det over 3 uker får den plutselig viste tegn til å starte. Da pumpet jeg på gasspedalen og dro den på starteren til den begynte å hoste og herke og gå rundt. Så plutselig gikk den normalt og fint uten at det var gjort noe mekanisk arbeide på bilen.  Gikk fint å starte den siden.
Har ikke tid til å vente i flere uker i håp at dette skal gjenta seg med denne bilen.
Noen som har erfaring og løsning på dette problemet?
