Fjusker/lugger ved gasspådrag
Hei
Ford F150 Lightning SVT 5.4l, 2004 mod
Har problemer med at bilen fjusker ved gasspådrag, starter ved ca 3500rpm og gir seg ikkje. Kan virke som den kutter ut på noen sylindere og fortsatt prøver, men er ekstremt redusert effekt..lugger, hoster og durer/rister. Ellers ved vanlig kjøring går den helt uten problem.
Har byttet veivsensor, kamsensor, maf sensor og feilsøkt i utallige timer..
Hadde feilkode på «mager blanding» før, men den forsvann ved bytte av veivsensor, men problemet er fortsatt tilstede uten noen form for bedring..
Problemene oppstod i hovudsak etter understellsbehandling, men kan ikke finne noe som kan tyde på feil under bilen helder.
Coiler og tennplugger ble byttet litt i forkant av understellsbehandling, og bilen jekk som bare det. Har en liten mistanke på at det kan være coiler som kan være dårlige, evt har brent seg...so lurer på og bytte tilbake til dei forrige for og se om problemet forsvinner?
Noen som kan ha noen forslag til hva som kan være galt?
Sjekk coilene så kan du evt utelukke de. Om den gikk 100% bra før du tok understellsbehandling så er det rart den skal bli slik etter understellsbehandlingen. Ligger bensinpumpen under bilen? Jeg kjenner ikke til denne så har ikke noe konkret å komme med. Om det ikke er sensor eller tenningsfeil så tenker jeg ustabilt bensintrykk. Hva med lamdasonder?
