Passat 3c 2009mod
Flome
Hei folkens.
Har en fæl hylelyd fra kupeviften, når den setets på fullt blir den borte, men kan fremdeles høre beskjedne ulyder komme fra bak daahbordet. Det kommer i tillegg kun varm luft på førersiden og kald på passasjersiden. Har byttet luftfilter og pollenfilter uten noe hell. Skrudde ned dashbordet men var litt usikker på fremgangsmåten videre.
Noen tanker/tips?
En liten dråpe olje i lagrene på viften (dersom tilkomst) kan gjøre susen. Demonter hanskerom og du kommer til viften. Når det gjelder varme så er det nok et spjeld som er stuck eller defekt spjeldmotor, en diagnose vil nok gi svar.
Administrator
