Feil med driverk/girkasse? Passat alltrack
GolFen 4
Hei. Jeg har en passat alltrack 2013 4motion med dsg, gått 183000km. Ved utkjøring av kryss ved krypefart og litt nøkking her om dagen, virket det som det var noe slakk i drivaksel fremme, fikk den opp i lufta og sjekket akslinger på begge side, det er veldig stor slakk i akslinger fremme når du vrikker på fronthjulene, merker det samme bak også. Hvor stor slakk er normalt på disse bilene? Hadde den på det lokalt mekonomen verksted, de mente at det var noe der men viste ikke hva det var og henviste meg videre til Sulland. Sulland kunne ikke ta meg inn før om 3 uker.
Hva kan jeg vente meg til svar her? Noen som vet om det er noe i girkasse som kan forårsake slakk i akslinger? Mekonomen trodde ikke det var drivknuter.
Aksial slakk skal det være, rundt en cm gjerne. Dersom du vrir på hjulet så er det også normalt å kjenne litt slakk i diff. Skal du sjekke om det er slakk i selve drivknutene så må du vri på kun knutene, her skal det ikke være slakk.
Administrator
