Banekjøring, Rudskogen tirsdag 27.4
boXer
joda. men da må jeg si at bmw er jaggu trimma fra fabrikk..
har omtrent ikke sett eller hørt om en eneste bmw som ikke har ventil tikking, gåen topp eller problemer generelt,.
Verdensmester'n ©
  • EPC Chiptuning
  • Spyshop Overvåking
  • Dekkpartner Holmen-Bilgummi
  • Autover Bilglass
  • Crazy Wheels Design
  • Felgimport
  • Svar 107
Er litt enig med deg jeg, Det tikker og ryker litt blått av min og ;)
Driftfun.com
1967 Chevrolet Camaro LS1/T56
1990 Chevrolet Van 6.5 g30
1990 200sxS13 LS1/T56 (LS13)
Originally posted by boXer
Ikke bare blårøyk (og eksos) som kommer ut av den heller, synes det smalt og lyste litt ut bak der og jeg :D
Hehe, ja, det var på slutten av dagen det, og det har en enkel forklaring. Når det er under 15 liter på tanken får ikke motoren bensin i svingene, vet ikke om dette er vanlig på E28 jeg.
Jeg hadde ikke med meg ekstra bensin, regna ikke med at jeg skulle bruke 35 liter bensin på banen der. Det var litt døvt nede i slaktersvingen der når jeg skulle opp bakken i andre giret. Det ville ikke bilen være med på, bare hosta og smalt, så jeg måtte cruise opp i 3 giret i stedet :(. Skal ta med ekstra bensin neste gang.
Driftfun.com
Var du som kjørte DEL SOL'en ?.
Fet lyd væffal:) så ut som det var litt drag i fanskapen å.
Men et tips: Du kunne spart en del tid om du giret litt sjappere...... du hadde nesten 2 sec mellom-rom mellom hvert ac gira:) men faen som bilen din sægga da du gira:) er det så mye futt i bilen? eller bare myke dempere?
hepp!
lyden er ikke noe å klage på nei, og den går greit.. men savner mer moment..
det er veldig riktig observert, jeg brukte laaang tid på skifta, har trøbbel med synchen spes fra 2-3 på høyt turtall, så må ta det pent - hvis ikke - spise tenner!
den "sægger" endel ja, men er ikke så værst stiv egentlig.. kunne seff tenkt meg stivere, men skal jo kjøre på de hullete fitteveiene i byen her og..
så forresten at du kosta ut MYE møkk fra felga når du stod forran meg i pitten.. var det fra bremsene eller?
Originally posted by Syrre
hepp!
hey... nei.. det var grus..
Jeg var i sandfella ved S svingen.. prøvde å legge ut rumpe for å fullføre en s kombinasjon sidelengs.. da jeg fikk slengt den ut så slo hele traction systemet inn. bilen gikk selv for innbremsing og låste rattet mitt. sendte meg rett frem istedet for å rette seg ut!
Var møkk lei hele bilen. så etter brytere og sikringer for å nappe ut hele systemet... men eneste jeg har er antispinn ;(
Verdensmester'n ©
  • EPC Chiptuning
  • Autover Bilglass
  • Felgimport
Originally posted by Hersker Hans
hehe mye som ryker når man holder på med "performance møkk" små toleranser vettu.
Motoren i denne bilen er på ingen måter original på noen som helst måte, det er opprinnelig en 3-liters maskin fra M3 E36 som er modifisert til minste detalj av et dansk tuningfirma som heter Viborg Autoteknik. Så motoren i aksjon første gang på et BMW-treff på Ring Knutstorp i '98, den gang satt den i en uoriginal E30 M3 (4-dørs byggverk). Lyd og ytelse var til å få ståpels av, og jeg har snekret en liten filmsnutt av bilen...den kan sees her. Jeg kjenner ikke til detaljene rundt trimmingen/modifiseringen av motoren...men det er visst gjort utrolig mye! Nøyaktig hva som skjedde når den skar seg, vet jeg ikke...men noe hadde ihvertfall blåst et svært hull i blokka. Må si jeg har all medfølelse for eieren, denne motoren var nok ikke billig...
tror jeg du roter fælt... den røde er dansk.. og den er RØD:
den som havarerte var svart, og var ikke i nærheten av den der.
skulle vært så sprek så tror jeg han hadde kjørt fra mye rart. var j oså vidt han klarte å holde følge etter merca på strekka... og den merca er D A U!....
Verdensmester'n ©
  • EPC Chiptuning
  • Autover Bilglass
  • Felgimport
Som jeg skrev i forrige innlegg: "(...)den gang satt den i en uoriginal E30 M3 (4-dørs byggverk). " Det ER den samme motoren...det VET jeg, ikke noe å diskutere en gang. Utgangspunktet var altså en 3-liters E36 M3-maskin på 286hk som videre er tungt modifisert av Viborg Autoteknik. Dessuten var det ikke bilens eier som kjørte bilen når motoren takket for seg, personen som da satt bak rattet er en kar som forøvrig er en meget habil sjåfør og som har årelang erfaring med kjøring på bane (har bl.a. kjørt Chrysler Neon Cup og har i en årrekke vært aktiv på BMW-klubbens banetreff med svært respektable tider). Han hadde sansynligvis kjørt i ring rundt deg og Mercedesen dersom bilen hadde fungert som den skulle... ;)
Originally posted by BMW-328
BimmerFanatic: Var det deg jeg så i en Z3 coupe i garsjen på Aker Brygge for noen uker siden :) ?
Det skal du ikke se bort ifra, parkerer ofte der når jeg er i sentrum...pleier liksom å la meg lure til å tro at dette er et trygt sted å plassere bilen. Liker ikke å klemme den inn mellom rustne og bulkete biler på f.eks. Tullin(g)løkka e.l. - da er man nesten garantert skader på bilen... :rolleyes:
Hehe, tenker ganske likt der ja. Hadde bilen min stående ute i natt..Første gangen..Må finne ny garasjeplass nu!:)
Ja, uff...det er slitsomt å være bilentusiast...er så mange forhåndsregler man må ta. Noen ganger skulle jeg nesten ønske at jeg var en "normal A-B bilist"...men tar heldigvis raskt til fornuften igjen! Bil er jo vanvittig morro...til helgen reiser jeg til Gelleråsen Motorstadion i Karlskoga (S) for å banke bilen rundt banen to dager i strekk. Denne gang skal jeg ha med ekstra sett bremseklosser... :D
