"romlelyd" ved gasspådrag i 4motion
perso
Hei, har nettop anskaffet 2012 m/2,0 tdim, manuelt gir og 4M, merker en svak "rumlelyd" (ligner på lyden av mellomaksling med begynnende slakk i oppheng/ledd, eller når man kjører på rumlefelt på veien).  Dette kommer når jeg f.eks ligger i 110 i 6. gir, og gir gass i oppåverbakkeL yden kan også komme i 5 gir, lyden kommer når motor belastes i høygir.
Mellomakslingen her er jo en transaksling med gummiskiver i hver ende, og går uten belastning når alle hjul har lik hastighet.  Har kjent på mell.askling, og oppheng og endeskiver i gummi virker tighte og fine.  Kan det være dårlige motorfester?
Noen forslag
20 timer siden, Quattro73 skrev:
Skjer ved mye pådrag og lavt turtall? Dobbelmassesvinghjul?
Det skjer ved ca 3 - 4000 rpm når farten er over 100 / 110, og skal f.eks kjøre forbi uten å gire ned.  Lyden varer helt til jeg slipper gasssen.  Ubalanse i svinghjul er vel uavhengig av belastning?  Uten belastning (gasspådrag med nedgiring, eller forsiktig fartsøkning),  er det ingen lyd.
Det synes som det er uavhenging om det er i 5 eller 6 gir
Altså ved høy fart og pådrag. Hadde det vært motorfester så burde lyden fulgt pådrag og ikke samtidig vært avhengig av fart. Klarer du antyde om lyden kommer forfra eller bakfra? Forsvinner lyden om du drar den enda høyere i fart? Mellomaksel kan ikke utelukkes, ei heller bakdiff og haldex. Av kuriositet, har du lik rulleomkrets på alle dekk?
Leser du nettopp har kjøpt bilen, ble det opplyst ved salg at bilen har ulyd ved fart/pådrag? Privatsalg eller firma?
Administrator
Husket litt feil ang turtall.  Det er fra 2-3000 rpm (ellers hadde det vel gått litt fort i 6 gir...).  Kan det rett og slett være at motor vibrerer pga for høyt gir i forhold til belastnig?  Som sagt er jeg ikke kjent med denne motoren, men "rumlingen" er såpass markant at det virker som noe mer enn bare for høyt gir.
Lyden kommer når den jobber tungt, blir borte når jeg girer ned f.eks til 5., eller 4., eller slipper opp gassen.
Den er også hørbar i lavere fart/gir, men ikke så tydelig/høy som i 6.gir.  Vaskelig å lokalisere lyden.
Har lik dimensjon og samme merke dekk på alle hjul.  Mellomaksling løper vel bare rundt uten belastning på vanlig motorvei?  Bakre diff / Haldex også?  Det er skiftet ojle på den innen intervaller,  iflg servicehefte.
Vanskelig å sjekke motorfester uten demontering pga all plastemballsje under...
Bilen er kjøpt fra firma, og det er ikke opplyst om ulyder.  Kommer til å ta kontakt med dem når jeg får mer forståelse om hva det er
Skjønner at dette ikke er noen veldig kjent problemstilling med Passat .  Så langt jeg har forstått er mulige forklaringer motorfester, mellomaksling, bakre diff/Haldex.  Er det noen som har erfaringer ang. motorfester?  Det er vel også fester lenger opp på motor, enten til torpedovegg eller innerskjerm?
  • 9 months later...
Noen forslag
Hei. Husker du hva som ble løsningen på problemet du hadde på din bil? Jeg har det samme på min .
Når den er kald og nylig startet er ikke ristingen der men kommer først når den er kjørt 10-12 minutter.  Noen ide?
Ja, i følge Møller AS så er det gummiskivene på transakselen som har blitt for harde, og må skiftes.   På min er det under belastning, uavhengig av hvor kald/nystartet motoren er, at lyden høres.  Det er kanskje noe annet på din bil?  Den har forverret seg noe i løpet av denne tiden, men er fortsatt "til å leve med".  For å bytte disse, må eksosanlegg og lydisolering demonteres (priset til 18.000 kr på Møller-verksted...)  Jeg har derfor ikke prioritert denne møkkajobben enda, venter til jeg får tid, eller må...
  • 1 year later...
