Luftmassemåler feilmelding
Trulsp
2004 316 E46.
Fått en feilmelding på ODBscannern.
Har kommet etter at jeg byttet luftfilter.
Tok opp filterboksen igjen og sjekket at slanger og kontakter sitter.
Så ganske sikker på at det er tett.
Resatte LMM meldingen, men etter 1 min kjøretur kommer den tilbake.
Koblet på ODB og fikk ut verdier på LMM.
Ved tomgang viste det ca 6g/s. Ved litt gassing opp til 60-70 g/s.
Er dette normalt?
Koden som dukker opp er 002D0F: CDKLM - hot film air mass meter.
Noen tips til hva jeg kan gjøre videre?
Edited 8 minutes ago by Oscorp
Vet ikke hvordan det er på BMW, men på VAG er LMM lite glad i luftfilter innsatt med olje. Er det originalt papirfilter du har satt inn? Ofte hjelper det å rense LMM med isopropanol eller tilsvarende, det fjerner film på sensoren.
Generelt sett trenger motor 0.8 g luft/s / hk.
Om du har satt inn papirfilter så ville jeg forsøkt å rense LMM, tipper det løser problemet. Har du satt inn skumfilter eller annet oljeholdig filter så bør du bytte tilbake til papir, så rense LMM.
NB, isopropanol/elektronikkrens skal kun sprayes forsiktig på sensor og så lufttørke.
Administrator
