Kjølevæske og sensor for radiatorvifte
Roger72
1. Noen som vet hvilken kjølevæske som skal være på en Berlingo 1.4 Bensin, 2008 modell? Ethylen glycol?
2. Prøver å finne sensoren som starter radiatorviften. På nettet så ser det ut til at dette er den som sitter under/innom luftfilterboksen, (Blå sensor) men der finner jeg ingen sensor eller ledning.
Men oppe på motoren ved luftfilterboksen sitter den grønne sensoren, men har forstått det slik at denne er til avlesningen i instrumentbordet.
Noen som vet noe om dette?
Sensoren ligger på de fleste under luftfilter boksen i bakkant motor med en ledning eller på selve kjølevifte `huset`. (innfestningen) mulig de kan ligge andre plasser , men de har jeg ikke sett på den modellen.
Ethylen glycol kan brukes , men skal du etterfylle eller fylle  ny kjølevæske? Skal du etter fylle bruker du samme farge som du har. Bruk ikke flere år gammel kjølevæske til etterfylling da dette kan føre til en kjemisk reaksjon i kjølevæsken som igjen blir til `gele` vis spesifikasjonene ikke stemmer.
