Bytte bremsevæske A6 c5
xr4ti
Skal overhale kalippere og bytte bremsevæske på min A6. Kan man tømme anlegget helt/delvis uten at det gjør noe med oppfylling? Tenker på om ABS-blokken/pumpen må tvangskjøres via VCDS eller lignende om man tømmer anlegget for væske for å få ut all luft. Tenker da å ta av kalippere og overhale og la bremsevæsken renne ut naturlig så slipper jeg å la bremseslangene stå med klemmer og så kan jeg glassblåse alle kalipperne på en gang. Har skikkelig verktøy for påfylling og lufting. Prosjektlink til bilen:
Du sparer deg for en del styr om du ikke lar bremsesystemet renne tomt. Jeg har kjøpt et bremserør på biltema med like gjenger som det er inn i caliper. Røret (ca 5 cm langt) skrur jeg inn på slange til caliper når den er av. I andre enden av røret har jeg en slange som jeg knepper flat når all luft er ute (holder det oppover), hindrer bremsevæske å renne ut, samt slipper å kneppe flat en bremseslange (som er en uting).
Administrator
Takk for godt tips. De kalipperne mine har banjokobling men da er det mulig å bruke din metode ved å ta av slangen fra røret og erstatte slange med et rør slik du beskrive. Evt så kan jeg forsøke å finne på en løsning hvor jeg tetter begge sider av banjoen med teflonskiver og en skrue/mutter igjennom. Jeg får forske litt på det men noe slikt ser jeg for meg at det blir.
