hattkaill Skrevet September 7, 2020 Rapporter Share Skrevet September 7, 2020 Jeg har en v70 awd 1998 modell (bruktimport fra Tyskland i 2001).... Når jeg søker med reg.nummeret hos for eksempel Skruvat eller Bildeler.no så viser det at jeg skal ha ett slikt komplett hjullager / nav-sett bak, men det stemmer ikke med min bil. På min bil må drivakselen først løsnes med 36mm pipe og så må jeg på en eller annen måte få trekt ut hele navdelen som lageret sitter i, og der kommer problemet.... Ikke f*** at jeg klarer å få trukket ut den delen, er det noen som har gode råd og tips til meg hvordan jeg skal få løsnet den å trukket den ut? Det er litt bevegelse i den men det virker som om den er "lås" på en eller annen måte fra innsiden. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet September 8, 2020 Rapporter Share Skrevet September 8, 2020 Altså har du ikke lager som er boltet fast, men presset inn? Byttet bakhjulslager på en Volvo awd for lenge siden, der var ikke lager boltet fast. Brukte presse til å trekke navet ut av lageret, da kommer du til å fjerne ytre låsering (ved lager), må fjernes før lageret kan trekkes ut av lagerhus. Brukte hydraulisk presse til å trekke ut lager. Slikt lager var det på den; https://www.carid.com/1999-volvo-v70-driveline-axles/timken-wheel-bearing-2757765311.html hattkaill reagerte på dette 1 Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
