Hvordan ta av dørhåndtak-kappe innvendig?
nicolay
Hoi!
Har skrudd fra hverandre døra mi et par ganger ifm bytte av dørlås!
Er temmelig sikker på at du må ta av trekket på døra for å skru opp et par skruer på baksiden! Har du elektriske vinduer og sentrallås????
Skal være en enkelt sak, men husk å fjern lokket på håndtaket, (ikke dørhåndtaket, men det du bruker når du drar igjen døra) på døra for der sitter det 2 skruer som du må skru av for å få av trekket!
ehhhh ja.....lykke til:D
Mvh
Ingen ting er som lukten av eskos, masse nydelige små rumper, og en halv liter med go gammel hjemmebrent:) Ring meg!
ok, var ikke klar over det. Men drit i det, bare ta et flattskrujern å vipp av det lokket som står på håndtaket. Bak der skal det være 2 skruer som du må løsne! Husk også å skru av torx skruene som sitter helt under i bånd av døra, 3 eller 4 stk tror jeg! Så er det bare å vippe hele dørtrekket av!
Skal være en smal sak! lykke til:D
Mvh
