octavia mk1 alarm system
PyroR
hei, har en octavia mk1 L&K som har et problem med alarmsystemnet. hadde biln på scan å dem fant ut at det e et problem med mikrobryteren i døra ( greit å fiske) men dem fant også ut at det var et problem med cupeovervåkingen. å mange sier denne bilen ikke har et alarmsystem/at sytemnet er ettermontert. noen som vet hva som stemmer å eventuelt hvor kan man eventulet finne denne sensoren..
takk
Har bilen alarmhorn rett ved stag til vindusviskere, samt ekstra bryter ved panserlås, så har du gjerne original alarm på bilen.
Feil på dørlås vil automatisk gi feilkode på sentrallås og evt alarmsystem. Fiks feil på dørlås før du gjør mer, feil på disse er kjent problem. Kupeovervåking  er en ultrasonisk sensor (G273), dersom montert.
Administrator
biln har alarm.. har hørt den ialefall 50gang.. derfor æ e hær nu.  liten svart knott ? sensoren sitter midt mellom ventilene til frontruta? ca  4mm høy å 12 bred???
det som har traigga alarmen e ifølgeg scaningen.  " statisk feil på dørlås(skal bytte microbrtyer), Bakluke( dette kan være æ som har trigga) og  kupeovervåkning.. med komentaren.. Kan ikke se at biln harkupeovervåkning, finner ihvertfall ingen av sensorene som er gody synlig på både Gold, A3 og tt.
