Feilkode og tap av motorkraft
Odd-Geir
Hei
Har en Zafira C, 2012 modell med 2,0 CDTI 165hk. Har fått feilkode på motor: "P2032 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low Bank 1 Sensor 2" Motor mister all kraft når den blir varm, går kun til 2600 rpm med flat pedal. Mistenkte først EGR ventil, men motor går greit når den er kald. Ved noen tilfeller har det også vært nok å slå av tenning å starte igjen, da går den greit helt til den skal gire fra 2. til 3. gir og så går den i nødmodus igjen. Kan det være en idè og ta ut sensor for å se om den er kokset eller noe? Noen som har vært borti lignende?
