JayJ Skrevet Oktober 1, 2020 Rapporter Share Skrevet Oktober 1, 2020 Hei. jeg skulle gjerne ha funnet noe lilla motorlakk for at det skal stå i med resten av motivet på bilen men jeg finner det ingen steder. har noen noen tips på hvor jeg evt kan finne det? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
xr4ti Skrevet Oktober 1, 2020 Rapporter Share Skrevet Oktober 1, 2020 "Motorlakk" er ofte "emaljelakk" som man kalte det før, ofte en alkydbasert lakk. En moderne vannavkjølt motor som ikke er hardt trimmet blir ikke særlig varm og så fremt ikke topplokket må lakkes så kan man bruke nesten hva som helst av lakk. Så en enkel luftherdene lakk som du kan få blandet via RAL-koder kan benyttes, fks Bengalack eller lignende. Billakk er bedre da den er langt mer motstandsdyktig mot petroleum og løsemiddelbaserte fluidumer og man kan få blandet inn noen % mykmiddel så lakken blir litt mer motstandsdyktig mot slag, fks når en mekker på motoren. Til et eksempel så er lakken som benyttes på båtmotorer (og de blir varme) som oftest en alkydbasert luftherdene lakk og noen av de tåler opp til 150 grader i kortere perioder. Om du bruker en slik lakk i hvit så burde det være å brekke den i de fargene du ønsker via RAL/NCS. JayJ reagerte på dette 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
