Honda CRV 2008 Startar inte, batteri problem?
Olov
Hej,
jag har en Honda CRV 2008 som inte vill starta efter att den stått stilla i ca 48h.
Har bytt till ett nytt batteri för ca 4veckor sedan men problemet kom tillbaka efter ca 4 veckor.
Det nya batteriet har färre amprer timmar( 62ah i gammla och 45ah i nya) än det gamla som satt i, kan detta har något med det att göra?
Har fått igång bilen med det gamla batteriet efter ladding, men samma problem uppstår när jag inte kör den på några dagar.
Har mätt att bilen laddar 14,1 v över polerna när den är igång. Har även mätt efter om något ligger och drar ut ström när den är avstäng, det ligger och drar runt 50mA som jag tror är normalt.
Något mer jag kan kolla?
Bör jag köpa ett nytt batteri (igen) med fler ampere timmar?
Hjälp!!!
mvh
Olov
Strømtrekk på 50mA er mye, drøyt 1.2Ah i døgnet, dog skulle bilen ha startet fint etter to dager. Siden alt fungerer en stund med nytt batteri, eller oppladet batteri, så er det nokså sikkert at problemet er at batteri gradvis tappes for strøm. Har du på mye som bruker strøm (ekstralys, varmeapparat, varmetråder i rute foran/bak, varme i seter osv), samt kjører mye småkjøring med mye start og stopp av motor?
Administrator
  • 4 months later...
