Clutch sluttet å fungere 45 minutter etter service...
Mortegr
Har en V60 2012 som jeg er superfornøyd med. Hadde den på service igår. Da jeg kjørte hjem, stoppet jeg innom treningssenteret en tur og påvei derfra så sluttet plutselig clutchen å fungere... fikk ikke bilen ut av 3. gir etter jeg svinge av på veien. Stoppet bilen og motoren, og da kunne jeg gire inn og ut. Valgte 2. gir/, startet bilen og fikk lurt meg hjem de siste km hjem i snegle-fart med nødblink på.
Så den er nå altså umulig å få inn/ut av gir sålenge motoren er igang. Hva kan være årsaken til dette?
Ser at de på servicen har byttet bremseveske, så trodde først at det bare var fylt på for lite, men beholderen ser full og fin ut.
Noen som har tipps til hva som er greia?
Tviler på at det er luft, for clutch kretsen har ikke noen «flyt» av bremsevæske, den går bare frem og tilbake.
Hadde det vært luft hadde problemet vært der umiddelbart.
Tipper feil på enten slave eller feil på trykkplate/lamell.
Super Moderator
Har du like mye motstand i pedalen som det var når det var i orden, så er det nok selve clutchen som er utslitt eller at det har skjedd noe med trykkplate eller lamellplate.
Er det feil på slave eller hovedsylinder på clutchen så detter som regel pedalen rett ned i gulvet bare ved lett berøring.
