Oro72 Skrevet Oktober 21, 2020 Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2020 Dagen det skjedde startet jeg motoren og lot den gå på tomgang i ca 1 min før jeg begynte å kjøre. Motor var blitt kjørt i 20 min før det vart en pause på 30 min så den var vel lunken. Jeg fikk bare kjørt 30m da motoren stoppet. Ingen varsellamper lyste. Ingen fusking eller nykking i bilen før den stoppet. Nå har den vært 2 uker på verksted og de finner ingen feil. Ingen feilkoder kommer, og drivstoffpumpen fungerer fint. Det kommer drivstoff helt frem til motoren. Men fortsatt ingen tenning. Alt av tennplugger er sjekket og alt ok der og. Startmotoren går fint. Honda sa at det var en dødmannsbryter i bagasjerommet på bilen, men ingen å finne der, så nå håper jeg at det kanskje kan være noen her på forumet som kan gi et eller flere tips som kan være årsaken til at motoren ikke vil starte. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Oktober 22, 2020 Rapporter Share Skrevet Oktober 22, 2020 Bensinmotor antar jeg siden du skriver tennplugger? Du skriver at det kommer drivstoff til motor, betyr det at det kommer bensin ut av dysene? Med «tennplugger sjekket» menes at det er gnist på pluggene? Dersom motor får bensin ut av dysene, og det er gnist på pluggene, så skal den starte såfremt kompresjon er tilstede. Med andre ord så mangler du utvilsomt en av følgende; kompresjon, gnist på plugger eller bensin ut av dyser... Selvsagt kan du også ha røket registerreim e.l. - men antar verkstedet som har feilsøkt ikke er en barnehage, så det er vel utelukket? Dersom «fuel cut off switch» er aktivert, det du kaller «dødmannsbryter», så burde vel ikke bensinpumpe gå? Dersom du har du bilen på merkeverksted så burde de vite bedre enn noen, hvor denne er plassert? Et søk på google antyder inni dashbord, samt en rett ved rattstammen, bak deksel over pedalene. Men igjen, om denne er synderen så burde vel ikke bensinpumpe gå? Tror kanskje du bør finne et annet verksted. Jesper1201 og xr4ti reagerte på dette 2 Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
