Defekt foring
V50’en
Hadde V50’en på PKK og fikk beskjed om at det var noen foringer som var defekte, problemet er at jeg ikke helt skjønner hvordan deler det er snakk om.
Her er det som står på kontrollseddelen:
Det står: «Defekt foring, Høyre og Venstre, bakre nedre i forstilling- Slakk»
Hvilken del er det snakk om sånn at jeg får byttet den?
Vil anta det er den store bakre i bærearmen som menes da det er denne som oftest blir slakk først.  Koster noen kr stykket om du kjøper kvalitet som Febi eller Lemforder men anbefaler deg å sjekke tilstanden på bærekulen også. Mange skifter hele bærearmen (controlarm). Modeller til ca medio 2007 har 18mm kule, etter det har de 21mm så du bør søke på regnr og sjekke siste sifrene mot delenr. Mange som har kjøpt feil så sjekk FINN, det ligger ofte billige bærearmer til salgs pga feilkjøp men foringen du er ute etter er lik fra 2005-12. Anbefaler forstillingskontroll ved bytte av foring og du må ha kontroll ved byte av bærearmen/e.
Foringen du etterspør er trolig den jeg har tegnet rød runding rundt. Bildet viser høyre bærearm!
Kan jo sjekke disse annonsene
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=192234403
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=190612375
