Mulig tett diselfilter?
Tessa1
Mulig twtt diselfilter? Lampe har kommet og gått, computer sier da, danger of filter clogging. Har prøvet å kjøre på høyt turtall for å brenne av. Har funket før, og det har stoppet å lyse. Men nå, beghnte og motor lampe å lyse, og computer sier engine fail. Kjente da at bilen mistdf kraft. Når jeg starter den, står liksom tomgangs pilen nesten på 1, og det er jo ikke normalt. Tenker ddtte kansje er pga diselfilter mulig er blitt tdtt? Har hørt det er svin dyrt å fixe?? Eller svindyrt å skifte???
Dieselfilter = drivstoffilter og det renser eventuelle urenheter fra drivstoffet før det kommer til motoren.
Diesel partikkelfilter også kalt DPF = renser vekk sot fra eksosen. Det er vel det du mener?
Litt lite info men det dreier seg kanskje om 1,4 eller 1,6 PSA-motor? Flere av disse franske dieselbilene har delbart DPF og kan mer eller mindre renses av en hobbymekaniker. Har du litt mekkeskills så kan du jo prøve å rense det selv. DPF bytte blir gjerne dyrt ja, ikke uvanlig med ca 15000kr men det er veldig forskjell på priser avhengig av bilmerke. Finnes billigere DPF å kjøpe hos uavhengige deleleverandører men ofte så har disse dårligere kvalitet/levetid.
Finnes masse videoer og DPF-rensing på you tube og sikker spesifikt til din bil også da det sikkert går hundretusener av disse motorene i hele verden.
