Xseven Skrevet November 25, 2020 Rapporter Share Skrevet November 25, 2020 Hei, får veldig varme bremser foran på venstre side når jeg kjører. Etter et par mil uten å ha brukt bremsene er de såpass varme at man ikke kan ta på dem. Høyre side foran blir overvarme etter 300 meters bruk (bilen har da stått kald før disse 300 meterne). Mens venstre ikke ble varm ved bruk i disse 300 meterne. Noe ide om hva som er feil her? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet November 25, 2020 Rapporter Share Skrevet November 25, 2020 Stempel som henger i caliper muligens. Sjekk først at bremseklosser ikke henger fast pga rust (demonter, puss rent og ha litt metallfri pasta på flatene der klossene ligger mot bremseåk). Er problemet der fortsatt så er det stempel i caliper som går tregt, calipere må da enten overhales eller byttes. Husk at en eneste nedbremsing kan være nok til å gjøre skivene så varme at man ikke kan ta på de. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Xseven Skrevet November 27, 2020 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 27, 2020 Takker for infoen. Det høres riktig ut. Jeg fikk en til å hjelpe meg med å rense caliper'en, og nå løsnet stempelet, og det ser ut til å fungerer igjen nå. Det vil si den lager normal varme ved bremsing nå. Men jeg antar at den caliper'en bør byttes om ikke lenge? :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
