Audi a6 tenningsfeil
S.hers
Skiftet coiler? Er jo en felles coilpakke på denne? Når du skriver tenningsfeil syl. 1,2 og 3, hva legger du i dette? Null gnist på pluggene eller feiltenning? Litt info rundt problemet er vesentlig for å kunne antyde noe som helst. Dersom det er feiltenning så trenger ikke problemet være relatert til tenningsanlegget.
Administrator
Siden vi ikke akkurat blir overveldet med info her; skjer det hele tiden eller bare på f.eks. lavt turtall, varm/kald? Lite/mye gasspådrag? Kom det gradvis eller plutselig osv osv? Det er nokså umulig å komme med tips så lenge du ikke gir noen som helst informasjon ;)
Administrator
Du bør få tatt en diagnosetest. Det kan faktisk være være noe annet enn tenningsfeil, fks dysefeil eller feil på luftmassemåler, sensorfeil feil systemtrykk  eller på drivstofftilførsel m.m. Om du ikke får opp noen feilkoder så må man begynne systematisk feilsøking noe som er tidkrevende og det trengs en del utstyr til slikt. Siden feilen kom momentant så gjetter jeg på en singel feil og ikke en feil med sammensatt faktorer (følgefeil).
Coil er felles for begge sylinderrekker, det samme er bensinpumpe, bensintrykkregulator, LMM, IAT, MAP osv. Hvordan har du kommet frem til at det gjelder sylinder 1-3? Dersom dette er korrekt, så må du se på det som kun gjelder disse, ender da først og fremst opp med lambda bank 1, katalysator bank 1 og evt register på bank 1 (timing).
Administrator
