Koble Ryggelys som også kan brukes som arbeidslys
Sveinung Kristiansen
Jeg skal koble noen Ryggelys på noen varebiler.
Akkurat det gjør jeg som om jeg kobler ekstralys.
Men eier vil også bruke dem som arbeidslys.
Jeg forstår jo at det må kobles sånn at jeg ikke sender strøm andre plasser enn til lysene.
Spørsmålet mitt er.
Ut i fra tegningen. Hvordan gjør jeg det?
Vil bare være sikker på at jeg ikke gjør noe galt.
Det du kan gjøre, er å koble opp to reléer, et som trigges via ryggelyset (slik som ekstra fjernlys ol.), også kobler du opp det andre relé med felles 30, 86 og 87 (lask/jump) og inn på 85 har du trigger fra en bryter.
Super Moderator
Med utgang fra tegningen jeg har lagt ved.
Det ekstra relé'et. Ved å koble 86 sammen. Vil ikke det bli problemer med å få strøm?
For at releet skal slå inn må ryggelysene stå på med bilen i gang?
Jeg vil at ekstralysene skal kunne slås på uten at tenningsstrømmen er på. De skal fungere som arbeidslys.
Hva om jeg kobler sammen:
87 til ekstralysene.
85 til jord
Så lar jeg 30 gå til + på Ryggelys releet (nr 1)
Og 30 på arbeidslys releet (nr 2) gå til + via bryter?
86 på relé 1 går til ryggelysene på bilen mens 86 på relé 2 går til +?
Nei, 30 skal aldri gå via bryter, den skal alltid gå direkte til relé via. sikring.
Relé 1 (ekstra ryggelys)
30: Batteri pluss
85: Ryggelys
86: Jord
87: Til ekstra ryggelys
Relé 2 (arbeidslys)
30, 86 og 87 lakser du bare fra relé 1
85: Fra egendefinert strømkilde/sikring/lys/tenning til relé 2 via bryter.
Sånn i tilfelle du ikke vet det, det er bestemmelser for hvor kraftig ryggelys kan være og hvor mange (du bryter uansett denne ved å montere ekstra) samt at arbeidslys ikke skal fungere uten at parklys er skrudd på.
Jeg bl.a driter i disse reglene hvis en bil med gitt utstyr kommer på PKK, men ikke alle gjør det.
Super Moderator
