S70
Benidorm
Hvor stor er væsketapet, er det litt over tid eller mye på en kjøretur?
Slik jeg tenker finnes det to forskjellige lekkasjekilder, motor eller kjølesløyfen. Hva med å legge ut fks gråpapir på garasjegulvet slik at du får en ren og tørr flate, så kjører du bilen til den blir skikkelig gjennomvarm og lar bilen stå på tomgang og du bør da få godt trykk i kjølesystemet. Da burde det være mulig å se om den har en utvendig lekkasje da evt kjølevæske til slutt vil dryppe ned på gulvet og du ser det på papiret. Da kan du lokalisere hvilken side, foran eller bak motor. Det kan også være en lekkasje på kjølesløyfen inne i bilen, fks i varmeregisteret? Sjekket for fukt der?
En bekjent kjøpte nettopp en 850 turbo med kjølevæskelekkasje og den viste seg å ha lekkasje i vannpumpen. Det er i prinsipp samme motor.
Takk for tips. Dette er prøvd på verkstedet, og  uten å finne synlig lekkasje. Lekkasjen er ganske betydelig,  ca 1 liter på 300 km. Register og vannpumpe ble byttet på 160000 km. Den har nå gått 200000 km uten lekkasje før nå. Nei, ingen fukt i kupé. Det er en kjøle enhet for automat kassen, den er inntakt. Har søkt mye på nettet, men finner ingen som har kommentert identisk problem. Det er jo en tilårskommet bil, men den er ellers i strøken tilstand.
[[Template core/global/global/includeJS is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
