BMW E90 320D (2005) Bagasjerom feil
AG98
Hei,
Har hatt noen problem med at bagasjerommet på bilen ikke vil åpnes. Dette problemet dukket opp for kanskje 2 måneder siden og jeg brukte en god stund på å finne ut hva problemet var uten å bli noe særlig klokere, og dagen etter begynte den å funke som normalt så jeg lot det ligge. I dag dukket samme problemet opp, så jeg prøvde å bruke nøkkelen og det funket, men er det noen som vet hva årsaken til dette kan være?
Mistenker at det kan være noen ledninger som begynner å bli defekt, pga. revers/tåke lyset venstre bakre side er dødt (funker å sette venstre lykt på høyre side, men ikke motsatt).
Denne E90 Modellen har ikke en bagasjeromknapp i hanskerommet (til å låse/åpne), usikker om det er noen andre knapper for koble fra det elektriske på bagasjerommet?
Har prøvd noen "cheap fix" hvor jeg har byttet ut noen sikringer som går til blant annet bagasjerom. Sjekket at ledningene er plugget skikkelig inn osv.
Batteri funker som det skal.
Tror heller ikke bagasjeromshåndtaket er defekt, men åpen for forslag før jeg bytter ut de delene.
Takk på forhånd!
