Dieselpumpe problemer D22 1999model
Floppas
Min Navara D22 har stått i garasjen og blitt pusset opp. Ble ferdig med den i sommer. Men nå etter 2 månader med litt kjøring får eg ikkje opp trykket på dieselpumpen. Denne modellen har mekanisk pumpe og den har ikkje luftmassemåler.
Rundet 3000rpm starter den å ryke kraftig kvit røyk, tegn på at pumpen får for lite diesel.  turbo fungerer fint og den er lettstartet og går fint på tomgang og opp til 3000rpm.
Er det noen her som har vært borti samme problem. og hva er årsaken. vurderer om trukkpumpen på filterte er def.. motoren ruser seg fint vis du trykker rask på nikkepumpen på filteret!!
Ta og fyll opp ei kanne med diesel også kjører du tur og retur rett ned i denne. Går ikke bilen som den skal da, så er det sannsynligvis pumpa di som er utslitt.
  • 3 years later...
