Kobling
Monica123
Hei. Har en bruktbil som har en kenwood spiller koblet til, er klyppet og koblet sammen. Det funker som bare det, Men denne er koblet så man må fysisk slå av og på spilleren. Så jeg lurte på om noen her kanskje viste hvilken ledning som må hvor for at den skal gå av å på med lysene/tenningen? Gjelder vw passat, 2008 modell☺️
Man skal aldri klippe det originale ledningsnettet i bilen, det finnes adapter man kopler mellom. Koster svært lite gjør de også.
Men, til ditt problem. Mål deg frem til en ledig sikringsplass i sikringsboksen inni bilen, der det kun er spenning når tenning er på. I den ledige plassen setter du en ledningssikring (link under). Ledningen fra sikringen kopler du sammen med rød ledning fra bilstereo. Spiller vil da gå av/på sammen med tenning. Husk sikring i ny ledning.
Sikringene finnes i to størrelser, vanlig eller mini.
Vanlig; https://www.gsbildeler.no/dab_stereo_multimedia-kabler_og_tilbehor/flatsikringholder_ato__4010853?gclid=Cj0KCQiA6Or_BRC_ARIsAPzuer_dAXtGfADoaq5_vc2APizUl4jzonSlSDajm99wp3EE2Fare-AHlzkaAolOEALw_wcB
Mini; https://www.ekstralyskongen.com/installasjon/sikringerholdere/by-pass-plug-sikringsholder-mini?gclid=Cj0KCQiA6Or_BRC_ARIsAPzuer-VKyc2R4rb358hmwRXjRlxEmvq2v9aLwhKWxUEeWJI35j3NUxFXnsaAnFdEALw_wcB
Administrator
Administrator
