Skifte av mellomaksellager på Hyndai ix35
ESa
Skal skifte mellomaksellager spørsmåle er: må en ta ned akslingen før en deler den? Har løsnet den fram, å skruvd ut skruene bak, men får ikke  delt den bak. Slik jeg ser det ut for at det er best, å ta av hele akslingen for å skifte lager.  Og hvordan tas lagre av? Finnes det noen tegninger, beskrivelse på hvordan det gjøres? Venter spent på svar.
Du må neste komme med noen bilder. Som regel så må hele akslingen ut for at du skal få byttet lager.
Er det det opphengslageret du mener eller kryssene(e) på enden du skal skifte?
Det er opplagret som skal skifters. Har tatt ut tre bolter på den bakre enden, for det ser ut til at det en akseltapp som går inn i en gummiplate for å ta bort vibbrering. Må di tre andreboltene taes av å? Di var litt problematisk å få opp, da mutrene litt låst (klemt i forkant)( låsmutter) Skulle gjærne ha hatt en skisse, tegning på hnordan det skal gjøres.
Det er som sagt mye lettere hvis du kan ta bilder av dette. Er svært få på dette forumet som har tilgang til verkstedhåndbok og kan beskrive nøyaktig hvordan det skal gjøres.
