Amarok feilkode 02251 - Heater Unit Locked
larsit
Hei!
Noen som kjenner til hvilken kanal en skal bruke til å låse opp "webastoen" på   Amarok 2013/2014?
det ser ikke ut til å være Channel 42 på Amarok.
Feilkode: 02251 - Heater Unit Locked
Eg bruker Ross-Tech vcds kabel.
Se også bilder.
på forhånd takk for hjelpen :)
Mvh
Larsit
02251 - Ross-Tech Wiki
wiki.ross-tech.com
takker for svar.
om du ser på det nederste bilde når eg går inn på channel 42 står det bare error (det er slik det er vist i videoen). Den rullegardinen kommer ikke opp som et valg her hos meg.
kommer meg inn på både Channel 3 og 7 som også er brukt til feks Audi. men er usikker på om en av disse skal brukes på Amarok.
Mvh
Larsit :)
Ser du bruker helt ny versjon av VCDS, så det skulle ikke være noe problem med å få låst opp Webasto.
«heater unlock» ligger under rullegardina under adapsjoner (som jeg ser du er inne på), så hvorfor du ikke får det opp har jeg ikke noe godt svar på.
Skal ikke være nødvendig, men sjekk om du får opp en kode når du går inn på security access, tast isåfall inn den og prøv på nytt under adapsjoner.
Beste tipset jeg har er å sjekke at dongel (hvis du har HEX-NET) er oppdatert og laste ned programmet på nytt.
Super Moderator
Hei!
Takk for svar, ja bruker nyeste versjon av VCDS, men som vist på bilde med "channel 42" er ikke rullegardinen for å å låse opp Webasto tilgjengelig, den er grå, se bilde i første post.
har nå installert VCDS på nytt, men det er ikke noe forskjell.
kabelen jeg benytter er "HEX+CAN".
kom ikke noe kode når eg gikk inn på: security access.
Tok en autoscan av Amaroken, om dette kan si noe:
Monday,15,February,2021,19:11:46:46551
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 20.12.0.1 (x64)
Data version: 20201125 DS322.1
www.Ross-Tech.com
VIN: WV1ZZZ2HZEH003654   License Plate: xxxxx
Mileage: 144670km-89893mi   Repair Order: amarok
Chassis Type: 2H-VN81 (6N0)
Scan: 01 02 03 04 08 09 10 15 17 18 19 25 32 37 56 61 69 6C 6E
VIN: WV1ZZZ2HZExxxxxxx   Mileage: 144670km-89893miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
32-Differential Locks -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
6E-Ctrl Head Roof -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CSHA)       Labels:. 03L-906-022-CFC.clb
   Part No SW: 03L 906 012 AA    HW: 03L 907 309 AB
   Component: R4 2,0L EDC   H24 5937
   Revision: 73H24---    Serial number: 00000000000000
   Coding: 012A401A233601080001
   Shop #: WSC 02310 790 50316
   ASAM Dataset: EV_ECM20BTD01103L906012AA 001009
   ROD: EV_ECM20BTD01103L906012AA_001.rod
   VCID: 63CEBCFD6AE06F9C7F-8036
1 Fault Found:
4985 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
          P0672 00 [109] - Electrical Fault
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 144498 km
                    Date: 2021.02.13
                    Time: 11:13:22
                    Engine RPM: 0.00 /min
                    Normed load value: 0.0 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: -9 °C
                    Intake air temperature: -10 °C
                    Ambient air pressure: 1030 mbar
                    Voltage terminal 30: 12.500 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Electric auxiliary heater: shut-off conditions-Bits 0-7: 0
                    Electric auxiliary heater: relay activation-Bits 0-7: 0
                    Pre-glow time: 2500 ms
                    Glow status-Bits 0-7: 0
                    Glow status-Bits 0-7: 48
                    Glow cycles above temperature threshold-Bits 0-7: 9
                    Glow cycles above temperature threshold-Bits 0-7: 157
                    Glow cycles below temperature threshold-Bits 0-7: 6
                    Glow cycles below temperature threshold-Bits 0-7: 128
                    Outside temperature: -8.0 °C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans (J217)       Labels:| 0CM-325-025.clb
   Part No SW: 2H0 927 158 D    HW: 0CM 325 025 A
   Component: 2H0 20RTDIRdW H16 3001
   Revision: --H16---
   Coding: 000001
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_TCMAL450211 002011
   ROD: EV_TCMAL450211_002_VN81.rod
   VCID: 2E581DC971A292F4A0-807A
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes (-----)       Labels: None
   Part No SW: 2H0 907 379 M    HW: 2H0 907 379 D
   Component: ESP MK25A XT  H44 0111
   Revision: 00H44001
   Coding: C07324B69A94039824A859A86F54F0
   Shop #: WSC 02310 790 49161
   VCID: 3A702199B5EA4E540C-806E
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 67
                    Mileage: 143985 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.06.18
                    Time: 11:56:16
             Freeze Frame:
                    Count: 32896
                    Count: 2305
                    Count: 128
                    Count: 766
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 7E5-907-040.clb
   Part No SW: 2H0 907 040 E    HW: 2H0 907 040 E
   Component: ClimatronicT5 H19 0406
   Revision: 00001003
   Coding: 0000000003
   ASAM Dataset: EV_ClimatronicT5 A01003
   ROD: EV_ClimaAutoT5Basis.rod
   VCID: 234EFCFD2A602F9C3F-8076
6 Faults Found:
9473137 - Motor for Left Temperature Flap
          B108C 71 [008] - Actuator stuck
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 63
                    Mileage: 144248 km
                    Date: 2021.02.01
                    Time: 13:22:44
9473393 - Motor for Right Temperature Flap
          B108D 71 [008] - Actuator stuck
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 65
                    Mileage: 143838 km
                    Date: 2021.01.14
                    Time: 18:51:38
9474161 - Motor for Defroster Flap
          B1090 71 [008] - Actuator stuck
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 27
                    Reset counter: 72
                    Mileage: 142246 km
                    Date: 2020.11.28
                    Time: 17:41:44
9472881 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap
          B108B 71 [008] - Actuator stuck
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 67
                    Mileage: 143442 km
                    Date: 2020.12.27
                    Time: 18:35:43
9581169 - Positioning Motor for Center and Side Air Distribution Flap
          B1232 71 [008] - Actuator stuck
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 55
                    Mileage: 144072 km
                    Date: 2021.01.26
                    Time: 12:04:46
9481988 - Air Quality Sensor
          B10AF 04 [008] - Internal System Fault
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 71
                    Mileage: 136426 km
                    Date: 2020.07.21
                    Time: 16:20:32
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 7H0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 7H0 937 090 B    HW: 7H0 937 090
   Component: BCM PQ25 Max4 H74 0712
   Revision: B9074001    Serial number: 0571 243130617
   Coding: 640002380C21000001380F306CCB86D50F81610F7E846041300000020003
   Shop #: WSC 02310 790 00105
   VCID: 2D5A1AC574A4E9EC99-8078
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 300813 05  54  0403
   Coding: 02302D
   Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 801 N    HW: 6R0 959 801 N  Labels: 6R0-959-801.CLB
   Component: J386__TSG_FT  003 3322
   Serial number: --------------------
   Coding: 040000
   Subsystem 3 - Part No SW: 6R0 959 802 Q    HW: 6R0 959 802 Q  Labels: 6R0-959-802.CLB
   Component: J387__TSG_BT  003 3322
   Coding: 040000
   Subsystem 4 - Part No SW: 5K0 959 542 C    HW: 5K0 959 542 C
   Component: E221__MFL-TAS  H31 0037
   Serial number: 0132286
   Coding: 820000
   Subsystem 5 - Part No SW: 6R0 959 811 D    HW: 6R0 959 811 D
   Component: J388__TSG_HL  002 3322
   Coding: 000000
   Subsystem 6 - Part No SW: 6R0 959 812 D    HW: 6R0 959 812 D
   Component: J389__TSG_HR  002 3322
   Coding: 000000
4 Faults Found:
03304 - Response Closing Status of Rear Right Door
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 67
                    Mileage: 144322 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.06.28
                    Time: 11:55:16
01516 - Terminal 30; Left
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 67
                    Time Indication: 0
00927 - Terminal 30 (Right)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 67
                    Time Indication: 0
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 169
                    Reset counter: 67
                    Mileage: 141072 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.04.05
                    Time: 09:24:17
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels:| 7E0-919-475.clb
   Part No SW: 7E0 919 475 L    HW: 7N0 919 475
   Component: PARKHILFE 8K  H06 0106
   Revision: --------    Serial number: 28231323903815
   Coding: 318103
   ASAM Dataset: EV_VW75XParkAssis8K 001003
   ROD: EV_VW75XParkAssis8K_001_VN75.rod
   VCID: 3B7E249DB2D0775C17-806E
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 2H0 959 655 B    HW: 2H0 959 655 B
   Component: VW10Airbag00B H07 0013
   Revision: --------    Serial number: 003HN00E2Z9H
   Coding: 000000000000000000000000000000003042
   Shop #: WSC 02739 790 50316
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026
   ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750.rod
   VCID: 336E0CBD9A80BF1CCF-8066
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Serial number: 3495RRB401E50M2EF0B2
   Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
   Serial number: 3505RRB401E50M2EK0L9
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Serial number: 3555YRB400S50LAQA0M1
   Crash sensor for front airbag: front passenger side:
   Serial number: 3565YRB400S50LAQTPC-
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
   Part No SW: 2H0 920 871     HW: 2H0 920 871
   Component: KOMBI         H04 0709
   Coding: 151A00
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04723
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
   VCID: 65CAA2E564D411AC91-8030
Address 18: Aux. Heat        Labels: None
   Part No: 7E0 819 008 F
   Component: J737__Standheizung  0605
   Revision: 00086000    Serial number: 09024901A00000
   Coding: 0031332
   VCID: 2C5C17C18FBEE0E48E-8078
2 Faults Found:
01406 - No Flame
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 144323 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.06.30
                    Time: 00:03:26
             Freeze Frame:
                        Start
                    Temperature: 5.0°C
                    Voltage: 11.70 V
                    Temperature: 77.5°C
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 144323 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.06.30
                    Time: 21:02:48
             Freeze Frame:
                        Malfunction
                    Temperature: 3.0°C
                    Voltage: 11.70 V
                    Temperature: 77.5°C
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 6N0-909-901-6R.clb
   Part No SW: 6N0 909 901     HW: 7H0 937 090
   Component: GW-K-CAN TP20 H74 0712
   Revision: B9074001
   Coding: 742200
   VCID: 70E4C3B1A316C404F2-8024
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H04 0709
   Serial number:
   Coding: 000000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW23.rod
   VCID: 6AD0D1D98DCA3ED4BC-803E
Address 32: Differential Locks (J647)       Labels:* 2H0-927-771.clb
   Part No SW: 2H0 927 771 A    HW: 2H0 927 771
   Component: Quersperre    H04 0017
   Revision: 11001001    Serial number: 4DG 09.07.13 00
   Coding: 000001
   ASAM Dataset: EV_QuersUDSAAMVN817 A01606
   ROD: EV_QuersUDSAAMVN817.rod
   VCID: 2C5C17C147BEE0E48E-8078
Address 37: Navigation (J794)       Labels:| 1K0-035-27x-37.clb
   Part No SW: 3C8 035 279 L    HW: 3C8 035 279 L
   Component: RNS315-EU   H73 0407
   Serial number: VWZAZ2N0472436
   Coding: 000004110200160000031002
   ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS 001705
   ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
   VCID: 346C0FA19F8EB824D6-8060
   Data carrier:
   Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866
   Component: EUR_W_V4  0050
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels:. 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 7H0 907 534     HW: 7H0 937 090
   Component: Batt.regelung H74 0712
   Coding: 330B1873
   VCID: 6BDED4DD8A3027DCC7-803E
   Subsystem 1 - Part No SW: 2H0 915 181 A    HW: 2H0 915 181 A
   Component: J367-BDM  H08 0181
   Serial number: 60206J41142191817333
Address 69: Trailer (J345)       Labels:. 1K0-907-383-V2.clb
   Part No SW: 1K0 907 383 F    HW: 1K0 907 383 F
   Component: Anhaenger     H09 0100
   Revision: 3A001001    Serial number: 00008030486606
   Coding: 010D000100000000
   VCID: 306403B163968404B2-8064
Address 6C: Back-up Cam.        Labels: 5N0-907-441.clb
   Part No SW: 2H0 907 441     HW: 2H0 907 441
   Component: J772__Rearview      0020
   Revision: 00H12000    Serial number: 525 PA8J362509
   Coding: 0030017
   Shop #: WSC 02757 790 00000
   VCID: 63CEBCFDA2E06F9C7F-8036
Address 6E: Ctrl Head Roof (J702)       Labels:. 7E5-919-037-W2.clb
   Part No SW: 7E5 919 037 G    HW: 7E5 919 037 G
   Component: Dachdisplay   H15 0185
   Revision: 10100011    Serial number: 303231
   Coding: 000203
   VCID: 356A32A59CF4A12CE1-8060
2 Faults Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 67
                    Mileage: 144322 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.02.03
                    Time: 13:32:51
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01111000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 27
                    Mileage: 144323 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.02.13
                    Time: 22:59:09
End-------------------------(Elapsed Time: 03:46)--------------------------
