Bil stopper
MeretheSwift
Hei
Datteren har vært eier av en problemfri Swift 1,3 4x4 2006 i 13 år.
Hun har i disse årene kjørt ca. 60,000 km. og bilen har totalt gått 125,000 km.
For ca. 1/2 år siden så begynte motorlampen å lyse, og bilen går dårlig (av og til) -hun sier bilen ikke orker noe og må gire ned for å holde samme hastighet, det påstås det ikke er noe forskjell om dette skjer i motbakker eller på rett vei.
Jeg har prøvekjørt bilen med motorlampe lysende, og merker ikke noe feil........mekaniker har kjørt bilen, og for han skjedde det 1 gang under kjøreturen, da ble clutch trykket inn og motor ruset og så var bil ok
Nå er lambdasonde byttet med brukt fra vraket bil og feilkode radert. Sist helg så begynte juksingen på rett vei, og bilen stoppet i rundkjøring -bilen starter slik den skal med en gang og hun kjører til siden og parkerer. Hun sier det er "lyd" fra motoren ved oppstart, 15 minutter etter stopp er jeg på plass, starter bilen -ingen unormal lyd og kjører bilen problemfritt i 1 mil til den parkeres.
Har sjekket for feilkoder, og det er ingen koder lagret -har sjekket med forhandler, men det er tydeligvis ikke noe problem at de stopper.
(Hun påstår når dette skjer at rattlås slår inn, tror selv det er styring som blir tung når motor stopper)
Noen som har hatt lignende problem ?
Det kan høres ut som det er feil på "SCV" Suction control valve. Denne styrer hvor mye diesel motoren får og kan gi lignende symptomer ved at motoren stopper uten forvarsel og kan startes opp igjen rett etterpå. Du nevner ingenting om det er diesel eller ikke?
Er det bensin så tyder det på at det er en posisjonssensor på motoren som feiler helt tilfeldig. Trenger heller ikke generere en feilkode i systemet.
