Caliper og håndbrekkmotor
Veronic
Motor på mitt elektroniske håndbrekk har tatt kvelden, venstre side bak. Dette er en 2008 modell. Har skjønt det slik at det er best å skifte hele caliperen, noe jeg tenker å gjøre. Er dette mulig å gjøre selv? Ta av den gamle, sette på ny. Man må kanskje inn til verksted etterpå, de må gjøre noe med diagnoseverktøy ? Verkstedet skulle ha 11000,- for jobben. Syns det var dyrt. Men bilen står utenfor verkstedet bergingsbil kjørte den til med fastlåst venstre bakhjul. Så ikke lett å flytte til nytt verksted heller.Takk på forhånd for svar.
Håndbrekkmotor kan du skru av for så å manuelt skru tilbake stempel i caliper, da kan du både kjøre bilen og ta av caliper. Det du kan gjøre er å kun bytte håndbrekkmotor, så sant det er bekreftet at motor er defekt, koster en drøy tusenlapp på f.eks. Eurodel. Du trenger ikke diagnose etterpå, men du må resette EPB. Dette kan du også gjøre selv, får kjøpt apparat på biltema til dette, koster drøye 500. Dette vil spare deg for over 9000 kontra pris du har fått av verksted.
Administrator
Tusen takk for svar, skal ta kontakt med en av mine brødre og høre om dette er noe de kan hjelpe med.
