Nivå forskjell på luftfjæring bak
Kenneth Sørdalen
Hei,
Jeg har en 2011 Audi A6 avant 2.7 tdi som jeg har nivå forskjell på luftfjærene bak. Måler fra topp hjulbue på alle fire hjulene og ned til kanten på dekket.
Når jeg setter bilen til dynamic så måler jeg 7,2 cm på venstre framme, 8,5 cm på høyre fremme, 6,8 cm høyre bak og 8,6 cm venstre bak.
I comfort setting så måler jeg 8,8 cm venstre framme, 10,2 cm høyre framme, 8,6 cm høyre bak og 10,3 cm venstre bak.
I lift setting så måler jeg 10,5 cm venstre framme, 11,9 cm høyre framme, 10,3 cm høyre bak og 12,0 cm venstre bak.
Når bilen står uten motoren i gang så er den 5 cm lavere på høyre bak enn på venstre bak.
Kan det være noe så enkelt som en lekkasje på høyre belg på bakhjul eller er det andre ting jeg kan sjekke?
