Lugging og kald motor.
Tobi
Hei. Har en Avensis DCat 177 hk 2005.
Den drar veldig dårlig mellom 1400 og 1900. Føles seig. Når man kjører på landevei og det går slakt oppover og motoren skal jobbe litt mere for å holde farten, begynner motor å lugge i nevnte turtall, jeg må gire ned for å holde farten.  over 2000 omdreininger drar til gjengjeld mer enn nokk.
i tillegg går den ujevnt når den er kald. Når den starter må man gi på med gass for å få den skikkelig igang. Man må også gi på godt for å rygge oppover ut av innkjørselen.
Det er vel et vanlig ganske vanlig problem på eldre diesel. Noen som vet hva det kan skyldes og hvordan man evt kan live opp bilen litt?
Kjenner ikke til din bil men generelt på nyere biler så bør man få lest ut eventuelle feilkoder fra bilens styresystemer før man begynner å synse og bytte deler i blinde. Det kan være noe så enkelt som skitten luftmassemåler, sensorfeil og til mer kostbare saker som defekt dyse/r eller tett DPF/EGR.
Anbefaler deg som nevnt å få lest ut data fra bilen og legge ut eventuelle feilkoder her så har kanskje noen mer mulighet til å hjelpe deg videre.
