Golf 5 2.0TDI motorbytte
Golf 5 Vestland
Hei!
Har for tiden problemer i sammenheng med motorbytte på min Golf 5. Jeg er veldig glad i bilen, og har byttet mye på den i senere tid. Etter en lengre periode der bilen ikke ble brukt, fikk jeg omsider godkjent bilen og alt var i skjønneste orden.
Det som da skjedde var at den ble tørst på kjølevæske, som da ofte er et dårlig tegn, det viste seg at det var sprekk i en kjølekanal, så da fikk jeg tips om å bytte topp, eller evt få tak i en billig motor.
Da ble det ny motor (anbefalt av verksted). Da de byttet motor og de ikke får startet bilen, leste jeg meg til at det ikke er lurt å bytte motor på VW, da det kan føre til at motoren ikke kommuniserer med resten av bilen.
Hvorfor ble jeg da anbefalt å bytte motor av verksted? Burde ikke de vite det?
Hva er neste steg? Er det best å ta toppen fra den "nye" motoren og sette på den gamle, eller går det an å programmere? Bor i nærheten av Bergen, så dersom det i det hele tatt er en mulighet kan jeg nok finne noen der som kan hjelpe med programmeringen.
Takk for svar
Hvis det er kommunikasjonsproblemer har de enten satt inn en motor som ikke er kompatibel med styreenhet eller så har de gjort noe feil.
Har byttet mange motorer i VW, og har aldri hatt noen problemer med det.
Kanskje du skulle få fraktet bilen til et verksted med litt høyere kompetanse?
Super Moderator
Motoren skal være helt lik fra en helt lik bil, med samme kode.. Vet ikke om det er noe annen måte å sjekke at det er likt på.
Ny teori sjekkes nå med mulig brudd på ledning til kamakselsensor, håper det er en så "enkel" løsning på problemet. Uansett greit å vite at du ikke har opplevd problemer med kommunikasjon, så får jeg krysse fingrene for at jeg ikke har skaffet feil motor.
Takk for svar!
