Caravelle 2002 Limb Mode
Screenshot_20210607-201758.thumb.jpg.f752c1d703b38aaf2021f85d0371ad33.jpgUsikker på om det ble riktig forum/kategori men. Har en Caravelle T4 2.5 TDi AXL som yter bare 50hk. Turbo ga 18psi maks. Merker ikke forskjell på 60% og 100% gass. Helt død i bakkene. Prøvd litt forskjellig diagnose, wow, torque pro, V-checker og vagcom. Vagcom var eneste som fant feilkode som var oil temp sensor. Denne vet jeg ga sporadisk feil siden jeg kjøpte den, men har ikke vært noe problem tidligere. Ingen lekkasje i intercooler. riktig timing. ingen problem med MAF/MAP.
Så lenge bilen er i "limp mode" så skal du kunne lese ut feilkode som forårsaker problemet. Du vil også ha lysende motorlampe når feil er tilstede, er dette tilfelle? Må nok ha litt mer kjøtt på beinet for å kunne antyde hva som er galt.
Administrator
Hvis det ikke lagres noen feilkode (usannsynlig hvis den faktisk er i nødmodus) så ville jeg rettet oppmerksomheten mot VTG mekanismen og kontrollert denne.
Sjekk bevegelighet i selve turbo og vakuum klokka, sjekk også vakuumslanger og mål vakuum inn på klokka på tomgang.
Super Moderator
Fant en vakuumslange med lekkasje i, men går fortsatt dødt etter skifte. Usikker på om det faktisk er limp mode eller noe annet feil som ikke vises elektronisk slik at bilen ikke gir feilkode. Turbo roterer fint og virker ikke som er noe galt med, men maks 18psi er vel litt lavt? Varierer mellom 11-18 under 100% gass.
