Montering av forsterker i Golf III 1.8GL 94mod
prosessoren
Har en forsterker som går fra bagasje rommet.
Jordingsledningen gikk greit å montere i "sele-boksen", men lurer på hvordan jeg skal få + lednigen fram i motor-rommet til batteriet!
Lednigen er ganske tykk (ca 0.5cm i diameter?)
Hvordan har dere fått den inn i motorrommet fra cupeen, og hvis dere må borre hull, hvor eksakt borret dere da ?
Forhåndstakker for gode svar :)
Jeg har borret rett gjenom torpedovekken på passasjer siden
Gjennom torpedo-veggen så tok jeg ut antenneledninga som går gjennom sånn gummigreie. Forrige eier har nemlig klipt av antenneledninga midt under dash'n :rolleyes: Så jeg må legge opp ny og da skal jeg ha sånn kladd i vinduet eller 16v antenne.
[ ] 1995 VW Golf GL
[ ] 1985 VW Golf CL (delebil)
[ ] 1983 VW Golf GTI [Prosjekt Tråd]
På førersiden kan du trekke ledningen fra batteriet og bakover. Jeg tok ut en gummiplugg i torpedoveggen og matet bare ledningen inn (10cm2 kabel)
Fant den igjen over sikringene, slik at jeg kunne føre den ned bak dekslet nederst i a-stolpen og under dekslet langs dørene helt bak til baksetet
Volvo V70 D5 Premium 2003
