Ulyd i 5te gir
FooZ
Heisann, jeg har skaffet meg en 2001 Ignis, og merker at det er en høyfrekvent pipelyd i 5te giret.
Det høres nesten ut som når dynamoen slår inn på stereoanlegget, men det kommer fra venstresiden i motorrommet, altså der girkassa ligger.
*Lyden varierer avhengig av turtall på motoren, så lyden blir lysere ved høyt turtall.
Når jeg slipper gassen forsvinner lyden, og ved lite pådrag blir lyden svakere.
Jeg har etterfylt olje, så det er ikke der problemet ligger.
Det er også en ulyd i andre gir, men kun ev lav lyd som er enten jeg holder inne clutchen eller ikke.
Og det er ikke som i 5te gir, her er det mer som en svak gnisselyd.
Vil ikke bruke så mye penger på denne bilen, så om det er noen enkle løsninger på dette hadde det vært supert.
Du må åpne girkassa å skifte lager antageligvis. Men vanligvis så er det ulyd på 1 gir og noe på 2.gir og mindre hvor høyere gir. Da er det lager på inngående aksel nærmest 1gir som er defekt. Dette er en gjenganger.
MEN! jeg har vært borti ett par tilfeller med veldig ulyd i 5 giret, og da er det faktisk drevene som er skadet. Og da trenger du faktisk ikke å demontere girkassa, da 5 giret sitter på "utsiden" av girkassa bak den svarte lokket.
men mye tyder på at du kanskje har begge deler?
Ang å skifte girkasse, så ville jeg ikke gjort dette. nr 1 så finner du sjeldent en strøken brukt kasse. Og nr 2 ny er for dyr..
Er du litt nevenyttig og kan skru litt så fikser du en girkasse overhaling her ;) Ganske enkel, å kan bistå med info ;)
Moderator: Suzuki - Fiat - Alfa Romeo - Isuzu
