ABS, VSC og Antispinn lys på hele tiden
Espeno94
Startet med at lyse kom og gikk i starten, bilen fungerte mye bedre når lysene var vekke.
Men med engang lysene kommer på så drar bilen dårlig, min mor har kjørt med dette av og på i kanskje 1-2 år, men nå virker det som om lampene
ikke slår seg av i det hele tatt, abs, antispinn og VSC kommer på.
Bilen har også vært innom verksted for feilsøking, men de fant ingen feil, da ble det anbefalt å bytte "computeren" men de kunne ikke garantere at det var det som var problemet.
Noen som har vært borti samme problemet før?
Eller som vet hva som kan skape dette problemet?
  • 1 year later...
Heri, har lignende problem med Avensis diesel 2010, etter lite brukt og en skal over fjell kommer vsc abs og motor alarm på, har skjedd i August 22, nå 15 Nov. Bilen går normalt kanskje drar litt dårlig. Resetter det med å veksle på å holde bremsen inne å pumpe bremse i sammen med parkering bremsen, da forsvinner alle alarmene. Kan sende sekvensen om dere fortsatt har dette problemet.
  • 8 months later...
