Motor dør når jeg starter å kjøre
kmengvik
Har en 2006/7 307 SW 2,0 bensin. Den har i mitt eie alltid vært litt lunefull vedrørende gasspådrag ved igangkjøring. Gjerne skjer ingenting når man presser gassen, for så plutselig dra på mer en ønskelig. I det siste har den nå også begynt å dø ved igangkjøring. Altså den går på tomgang ved oppstart. Kan ruses i fri. Men når jeg setter den i gir og begynner å kjøre, så er det ikke pådrag, men motoren dør hen. Må starte på nytt. I cruise speed på veien er det ingen problemer. Noen erfrainger?
Ikke lett og fastslå akkurat hva det kan være.
Aner ikke om den har elektrisk gass-spjeld eller mekanisk med wire.
Det jeg ville sjekket først er om spjeldet er fult av gammel oljedamp og avleiringer som kan føre til lignende symptomer.
Om det er lenge siden den fikk en service i form av tennplugger, luftfilter og bensinfilter kan også har noe å si.
Takk for innspill. Det er nok elektronisk beregning av fuel/luftforhold på denne bilen. Idag fikk jeg litt flere ledetråder. Gul motorlampe, og en feilmelding.  "faulty anti pollution system". Google sier at dette er en vanlig feilmelding på denne bilen med kjent problem. Akkurat hvilket kjent problem min bil har er ikke nøyaktig fastslått enda. Jeg skal prøve å se etter feilkoder med instrument i kveld.
