William Braut Skrevet Juli 27, 2021 Rapporter Share Skrevet Juli 27, 2021 Hei, har problemer med høy volt og flere varsellys i dashbordet som lyser. Volten er på det laveste 14.7V, og stiger helt til 16.7V. Varierer etter turtall. Varsellysene (som på bildet) lyser særlig på lavere gir med høye turtall. De flakker veldig av og på, og ofte på revers og første gir. Hva som er gjort til nå: - Byttet til original dynamo, da det var satt inn en kraftigere av forrige eier. Dette fikset ikke problemet. - Byttet ledning mellom dynamo og batteri. Dette løste problemet for en uke, men så gikk alt tilbake som før byttet. - Byttet begge batteriene, satt inn Biltema batteri Er det noen som kan ha peiling på hva som er problemet? Bare å skyte fra hoften, og komme med spørsmål. Mvh. William IMG_2764.MOV Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Juli 27, 2021 Rapporter Share Skrevet Juli 27, 2021 Normalt skyldes slikt defekt (spennings)regulator. Står den ikke som en integrert del på din dynamo, eller er det en separat enhet? Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
William Braut Skrevet Juli 27, 2021 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 27, 2021 2 timer siden, Quattro73 skrev: Normalt skyldes slikt defekt (spennings)regulator. Står den ikke som en integrert del på din dynamo, eller er det en separat enhet? Takk for raskt svar. Fikk høre fra verksted at spenningsregulatoren er integrert i dynamoen, og at det ikke burde være problemet siden jeg byttet til ny dynamo. Hvordan kan jeg finne ut om spenningsregulatoren er en del av dynamo eller ikke? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Arnfinn Kolstad Skrevet Juli 30, 2021 Rapporter Share Skrevet Juli 30, 2021 Mulig det kan være en rosa ledning som er dårlig. Sitter vel under motoren i noe plastgreier Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Agnar j Skrevet Februar 11, 2023 Rapporter Share Skrevet Februar 11, 2023 William braut. fant du ut problemet med strømmen på din hiace? Jeg har samme problem Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
