Vidar
Vidar74
Har en A4 1,9 TDI B7, plutselig ble det et poff og svartrøyk, og fant ut at ladeluftslangen hadde fått hull, kjøpte ny og alt virket til å være i orden.
Så på tirsdag var jeg ute å kjørte.. gå litt etter og det kom plutselig masse hvit røyk ut bak bilen og den stoppet. Prøvde å starte med den vill ikke turne rundt, så etter litt fikk jeg start, men den gikk svært ujevnt, sjekket og ser at slangen fra intercooleren kollapser ved gasspådrag og bilen kveles. Noen som har en ide om hva dette kan skyldes??, hara sjekket luftfilter og andre slanger etter hull men finner ikke noe. Ser at det ligger olje å flyter nederst i slangen som går inn på turbo også, er dette normalt?
Startmotoren går bare litt så stopper den, mest sannsynlig for at motoren ikke får luft. Trenger litt hjelp her karer:)
