Ford Transit 1995
Nicodemus
Hei. Har skiftet registerreim på min Ford Transit  Model H150 1995 2.5L
Har montert denne, men for ikke frem diesel til injectorene (dysene) Bilen vil da ikke starte. Justert veivaksel i rett stilling og knastaksel er satt riktig stilling. og dieselpumpe skal være riktig innstillt. Det vil si at dieselpumpe er justert slik at den er satt på plass med tolk, men det er sleidespor på den, men vet ikke hvordan den skal være( ingen merker for riktig innstilling på den) Er det noen som kan hjelpe, ?
Etter det jeg kan se ved å søke opp motoren, så er det eget låseverktøy til dieselpumpa og dermed vanskelig å konstatere posisjonen på pumpa uten riktig verktøy.
Selv om du har satt det feil på pumpa, så bør det komme diesel uansett.
Gikk den som den skulle før du begynte med reima da?
