Vakuum problem
Coln1x
Eg skulle sjekke om det var vakuum i systemet idag. Eg tok vakuum linen som går fra bensin regulatoren og inn til vakuum treet. hørte og kjente veldig godt at det var bra med vakuum. når eg akkurat tokk ut linen hørte eg at motoren skifta turtall heilt til eg plugga den inn igjen. Etter eg plugga linen inn igjen komm det opp ein grønn trekant med oransje bakgrunn og motoren begynte å gå veldig ujevnt. sjekka med min obd2 scanner, men fikk ingen moduler eg kunne scanne. er veldig usikker på kva eg skal gjøre, og alt eg har gjort no er å ta av batteriet.
